La garanzia lo copre?
Salve... il mio desire hd dopo aver preso un pò d'acqua :'( e dopo averlo asciugato si accende solo tramite cavo di alimentazione e funziona normalmente.. appena stacco il cavo si spegne.. da cosa puo dipendere il problema? Batteria? o contatti del cellulare? ultima domanda secondo voi l'assistenza copre questo guasto? ( tanto se lo mando in assistenza nn sapranno mai che è finito in acqua.. :cool: )
Traettese92
Possono sapere se è finito in acqua o no, c'è una pellicola che cambia colore al contatto dell' acqua...
L' assistenza non copre il danno in quanto non è un difetto di progettazione ma di uso errato del consumatore quindi non colpa loro
Grazie.. oltre a questo a cosa pensi sia dovuto che funzioni solo quando è attaccato alla presa?? o.O
Traettese92
Secondo me è la batteria andata, prova a cambiare quella, anche a me è andato in acqua 2 volte, però funziona tutto! Per fortuna :D
Non credo sia la batteria se no non si dovrebbe nemmeno accendere, senza la batteria anche se colleghi il cell alla corrente non parte
Zamboss
Già non ci avevo pensato..
Ma il modding annulla la garanzia?? oppure prima che lo spedisco devo ripristinare tutto??
Originariamente inviato da Traettese92
Ripristina tutto e s-on altrimenti ti beccano
Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
come posso farlo?? help me... :'(
Nella sezione modding c'è la guida
Trovato, ultima domanda.. il fatto che deve essere x forza attaccato alla corrente puo creare qlk problema con il ripristino generale? Grazie.. :D
Traettese92
non è detto che non sia la batteria ,quindi ti conviene provare perchè se poi è la batteria paghi anche l'intervento e non è poco
mentre il problema della garanzia non esiste ,se vuoi stare piu tranquillo fallo ma non c'è problema a patto che rispetti i termini di garanzia
e lasci il terminale al negozionte che te l'ha venduto e nessun altro
linux33it
Io ho sempre saputo che se si stacca la batteria l' energia non arriva ai circuiti, quindi dovrebbe essere che la batteria non funziona però essendo collegata trasferisce l' energia direttamente al dhd...
Non sono sicuro però quando mi era caduto il nokia mi avevano spiegato che era cosi per tutti i cellulari
Ho ordinato una batteria .. vi terrò informati..
Dopo una lunga attesa ..!!! la batteria è arrivata.. ma il problema nn si è risolto... ormai mi tocca solo inviarlo in garanzia???? oppure avete qlk idea??.!!!
